Die Walzenorgel
Die Walzenorgel
Der Bau der Lade.
Wie schon in den Berichten 23-24 geschildert, sind für den Bau der Lade einige Vorüberlegungen erforderlich. Damit keine Gedankenfehler den Aufbau der Lade behindern,habe ich auch hier alles erst einmal zeichnerisch dargestellt. Gedanken müssen sich auch darüber gemacht werden,wie es ermöglicht wird den Übergang der Ventilscharniere zu den Kanzellen zu herzustellen.Ich habe dazu das Leder der Ventile 35mm lang als
Scharnier überstehend gelassen.
Die 35 x 10mm Leiste habe ich ca. 0,7-0,8mm tiefergesetzt. Dann das Scharnierleder auf ganzer Länge aufgeleimt.
So drücken die Kanzellenwände das Leder in diesem Bereich zusammen und die durchgehende Dichtigkeit ist erreicht.
Hier die ersten Berichte.
- Baubericht Seite 27 Bau der Lade.pdf
- (155.45 KiB) 1519-mal heruntergeladen
- Baubericht Seite 28 Bau der Lade.pdf
- (98.29 KiB) 1568-mal heruntergeladen
- Baubericht Seite 29 Bau der Lade.pdf
- (84.76 KiB) 1502-mal heruntergeladen
Die Walzenorgel
Hier folgen die nächsten drei Berichte über den Bau der Lade.
- Baubericht Seite 30 Bau der Lade.pdf
- (135.42 KiB) 1546-mal heruntergeladen
- Baubericht Seite 31 Bau der Lade.pdf
- (126.63 KiB) 1642-mal heruntergeladen
- Baubericht Seite 32 Bau der Lade.pdf
- (175.13 KiB) 1593-mal heruntergeladen
Die Walzenorgel
Hier jetzt die letzten drei Bauberichte über den Bau der Lade.
Es fehlen noch die Bohrungen für die Stecher, weil ich mir noch nicht darüber im Klaren war,wie stark die Stecherdrähte sein sollten,und wie die Winddichtigkeit der Durchführungen aussehen soll. Ich habe schon Skizzen gesehen,in denen eine Lederdichtung eingezeichnet war.
Eine Probe mit einem 1mm Draht durch ein Stück dünnes Ventilleder war mir aber zu schwergängig. Mit einem geweiteten Loch im Leder wäre keine Winddichtigkeit mehr gegeben.
In der Zwischenzeit habe ich aber Tipps dazu erhalten.
Stecherdraht 1mm Messing. Wenn dieser Draht durch eine 1,2mm Bohrung und durch mindestens 10mm Holz geführt wird,dann kann die Winddichtigkeit vernachlässigt werden.Der Windstrom fließt durch das geöffnete Ventil der Windkammer und wird nicht durch die 0,2mm größere Stecherbohrung entweichen.
Ich danke Edi Niederberger aus der Schweiz für die bisher übermittelten Tipps und Hinweise zu den Details.
Viel Spaß beim Lesen der Berichte.
- Baubericht Seite 33 Bau der Lade.pdf
- (276.2 KiB) 1579-mal heruntergeladen
- Baubericht Seite 34 Bau der Lade.pdf
- (120.64 KiB) 1566-mal heruntergeladen
- Baubericht Seite 35 Bau der Lade.pdf
- (112.62 KiB) 1491-mal heruntergeladen
Die Walzenorgel
Heute berichte ich von einem Fehler,der sich leider als ein Irrtum herausstellte. Die Erkenntnis kam aber erst nach der Korrektur der Lade.
Es funktioniert weiterhin,hätte aber bei rechtzeitiger Kenntnis nicht nötig getan.
Alles weitere in dem angehängten Bericht.
- Baubericht Seite 36 Korrektur der Lade.pdf
- (109.63 KiB) 1560-mal heruntergeladen
- Baubericht Seite 37 Korrektur der Lade .pdf
- (78.62 KiB) 1528-mal heruntergeladen
Die Walzenorgel
Für die Kraftübertragung der Stecher zu den Claves gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Dieser kann zB. mit einem Lederscharnier,mit einer Filzauflage, oder einer Zapfenführung ausgeführt werden.
Eine verstellbare Möglichkeit kann mit einem verstellbaren Stupfer oder mit einem Messingblech mit Zapfenführung gefertigt werden.
Als dritte Möglichkeit gibt es die verstellbare Ausführung ohne Zapfenführung. Hierbei liegt das Messingblech direkt auf dem Stecher auf und kann durch Ringösen feinjustiert werden. Die Stecher laufen leichtgängig durch einen Führungsrechen und erhalten dadurch eine stabile Lage.
Diese verschiedenen Ausführungsvarianten finden sich in dem Buch "Waldkircher Dreh-und Jahrmarkts-Orgeln" von H.Jüttemann auf den Seiten
98 und 101 Bild 4.33 und 4.41 wieder. Es darf zwischen dem Messingblech und dem Stecher kein freies Spiel entstehen.
Alles weitere dazu kann dem kurzen Baubericht und entnommen werden.
- Baubericht Seite 38 Justierbleche und Schrauben für die Stecher.pdf
- (200.57 KiB) 1449-mal heruntergeladen
Die Walzenorgel
Die nächste Arbeit nach der Belegung der Claves mit Messingblechen, war die Erstellung der Stecher samt der Rechenführungen.
Es ist eigendlich eine einfache Arbeit,deren Schwerpunkt nur auf die Einhaltung eines sehr leichten Gewichts besteht.
Diese Teile wurden in Überlänge erstellt und können erst nach der Justierung der Claves eingebaut werden. Die Claves müssen dazu so justiert werden,dass die Claveszähne 1mm über der Walze stehen. Dann können die Stecher in der Länge angepasst und eingebaut werden.
Die restliche Feinjustierung erfolgt dann mit den Ringschrauben auf das Messungblech. Dieses muss dann Kraftschlüssig und Spielfrei auf dem Stecher aufliegen.
Auch andere Arbeiten möchte ich davor noch ausführen. So wird erst einmal der Balg im Rohbau erstellt und muss seinen genauen Platz im Gehäuse finden. Danach kann der Antriebsstößel festgelegt werden, und die Kurbelarme können ihren Platz auf der Antriebskurbel finden.
Alles weitere wie immer in den angehängten Berichten.
- Baubericht Seite 39 Die Stecher.pdf
- (66.06 KiB) 1591-mal heruntergeladen
- Baubericht Seite 40 Die Stecher.pdf
- (121.38 KiB) 1665-mal heruntergeladen
Die Walzenorgel
Hier noch ein kleiner Bericht über nachgeholte Arbeiten. Diese blieben immer liegen,und es passte nicht in den Zeitrahmen, um sich damit zu beschäftigen.
Jetzt konnten die Bauteile wieder montiert werden, und die Funktion ist i.O.
- Baubericht Seite 45 div. Arbeiten..pdf
- (199.25 KiB) 1477-mal heruntergeladen
Die Walzenorgel
An alle, die sich bisher diese Berichte heruntergeladen haben, und die es noch wollen, zur Info.
Natürlich schreiten die Bauaktivitäten im Sommer nicht so voran wie in der Winterzeit.Deshalb kommen in den nächsten Wochen auch keine neuen Bauberichte.
Da der Bautenstand jetzt so ist,dass ev. die Stecher eingebaut werden sollten,und hierfür alles genau justiert sein muss,wird es beim Einbau in das endgültige Gehäuse nicht mehr passen. Daher plane ich jetzt das Gehäuse. Da gibt es einiges zu bedenken. Aufbau, Aussehen,
Farbgebung usw.
Auch dehalb wird es etwas dauern bis ein neuer Bericht an dieser Stelle eingestellt wird. Vielleicht erhalte ich ja in dieser Zeit doch noch einige Kommentare oder sogar Fragen zum Bau der Walzenorgel.
Ev. besitzt einer der Hobbykollegen auch Unterlagen über die Walzenorgel,oder Fotos und Literatur die er mir als Kopie oder Foto zur Verfügung stellen kann. Besonders interressieren mich natürlich Hinweise und Unterlagen über das Zeichnen und Bestiften einer Walze.
Viele Grüße und einen schönen Sommer
Farbgebung usw.
Die Walzenorgel
Liebe Interessenten dieses Beitrags,
ich hatte geschrieben,dass dieser Beitrag zur Walze im Winter weitergeschrieben werden sollte. Dieses verschiebt sich aber noch ein wenig,da ein anderes Projekt,über das in diesem Forum sicher noch berichtet wird,dazwischen gekommen ist. ( Das können sicher alle nachvollziehen)
Die Walze ist auch für mich nur eine Art Zeitlose Beschäftigung. Das soll aber nicht heißen,dass ich keine Kontakte knüpfe um das Wissen zu erweitern oder, dass das Projekt einschläft.
Es wird einige Zeit dauern bis es weitergeht.
