Ventilkasten Deckel dicke
Bastlerhh
Beitrag von Bastlerhh »
Langsam aber sicher wird aus meiner Drehorgel was. Habe schon alle Bretter zugesägt, incl. der Bretter für die Pfeifen. Ich habe mich, bis jetzt, außer bei Optischen Sachen, an den Bauplan gehalten. Bin jetzt beim Ventilblock, der ist mit 19mm in der Zeichnung angegeben, das Maß gibt es in den Baumärkten aber nicht. Was spricht dagegen 18mm zu verwenden oder muss ich das Maß wirklich einhalten? Dann müsste man aus verschiedenen Holzstärken was zusammen kleben.
Re: Ventilkasten Deckel dicke
Hallo Willi.
Sie können ruhig 18mm verwenden. Sache bei der Ventilkasten ist das die Höhe zwischen Ventilebrett und Grundplatte (untenseite Ventilkasten gleich bleibt), da sonnst der Weg, die der Ventile machen muss ändert.
Bastlerhh
Danke
